能力验证
石头雨
第1楼2016/11/19
分子是两个实验室结果平均值差的绝对值,分母是两个不确定度的方和根。
第2楼2016/11/19
两个结果相差太大了。不确定度应该是扩展不确定度,单位和数值修约与结果相同,
平而不凡
第3楼2016/11/19
相对不确定度怎样转为扩展不确定度呢
第4楼2016/11/19
en_liujingyu
第5楼2016/11/19
你肯定“选用的比对方法错了”,呵呵。实验室间的比对有传递法和比对法两种,传递法是本实验室与负责向本实验室量值传递工作的实验室进行比对,一个实验室也可以进行,多个实验室进行也行。比对法必须三个或以上实验室进行,否则一旦出现问题无法判定是哪一个实验室有问题。因为你们两个实验室的不确定度分别是1.5%和1.25%,水平相当,达不到“传递法比对”的要求,仅仅是两个不存在量值传递上下级关系的实验室相互比对,比对结果没有什么价值。
hou1210
第6楼2016/11/19
相对不确定度乘以95%置信区间下的k值,一般为2。
lijing320323
第7楼2016/11/19
这是在做医疗器械吗?
第8楼2016/11/20
不确定度分析基本上就是固定模式!
