附件:
有水有渝
第1楼2016/11/22
能把流动相说明一下吗,压力有没有什么变化,有可能是色谱 柱污染了,如果有保护柱,更换一下。
支点
第2楼2016/11/22
看上去像杂质。
随风起舞勤
第3楼2016/11/22
是使用的乙腈和水作流动相的,初始的比例是乙腈:水=70:30,25min后开始转变成纯乙腈模式的,压力没什么异常。如果是色谱柱污染的话,应该不会就是这一个样品吧!没安装保护住
第4楼2016/11/22
你的意思是同时测了相同物质的样品,只有一个样品峰变差,其它不变,还是说测这个样品会这样,测其它样品正常,如果是后者,只能说有些样品对色谱柱的耐受性好点,另外,污染物的类型对分析物可能也有影响,用同一份样品换一根色谱柱试一个就可能排除是不是色谱柱的关系。
浪淘沙隐
第5楼2016/11/23
方法一样,样品溶剂一样吗?
回眸
第6楼2016/11/24
柱子原因,出峰时间没变,峰有前沿,一般都是柱子原因,换根柱子试试
