水质检测
郭景祎
第1楼2016/11/26
没用过……但是你可以先配个试试看
冬日和阳光
第2楼2016/11/30
配过了
第3楼2016/12/01
咋样,还是不对么
第4楼2016/12/08
不知道对不对,标准溶液序列就是红色到深蓝色
第5楼2016/12/08
我还是觉得不对,因为标准里说的很明白,就是蓝色络合物,即使是浓度低,也是淡蓝色,不能是红色,是不是pH调节的过程出现了问题
第6楼2016/12/12
应该是的,但是调节PH不是很好调,因为是在比色管里配那个标准序列。所以我直接没有调节PH
ma999
第7楼2018/07/14
好郁闷啊,还是考核样,第一次做,标准样品全是棕色,两个星期八个考核样我都想死了
第8楼2018/07/14
有没有成功,告诉我为什么会是棕色??
万虽玉
第9楼2018/07/28
小露啊啊啊啊
第10楼2018/09/21
