有水有渝
第1楼2010/08/10
取一个高浓度的,每两倍稀释一个浓度,不断稀释,进样,进行线性分析,R值在0.9999内的有任意一个浓度段,都可以选定为线性范围。
柏坡
第2楼2010/08/10
这个范围要有足够的宽度,以适应试验需要。
suiyou2011
第3楼2010/08/10
不需要考虑样品本身的浓度范围吗?
popodingding
第4楼2010/08/11
应该要考虑的吧,样品的浓度范围应该在线性范围内
ahuadicp
第5楼2010/08/11
尽量往低的浓度做,以适应你样品的要求。
第6楼2010/08/11
双向考虑,互相调整,选择最佳的范围。
dongyuzhang520
第7楼2010/08/12
根据样品浓度决定,再结合你柱子的承载量,选择合适的浓度段!
第8楼2010/08/13
也就是说线性范围只要合适就好,没有最佳与限定?
第9楼2010/08/13
合适的就是最佳的。
yukepotato
第10楼2010/12/08
请问你出现过前三个点跟后三个点如果单独做曲线的话,相关系数都为1.0000,但是将这前三个点和后三个点组在一起,相关系数只有0.995左右。请问是怎么回事啊?还是其中某两点之间不成线性啊?
