透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2016/11/23
楼主你确定这台电镜是LaB6灯丝?这看起来是场发射枪的光斑。
wangxd0863
第2楼2016/11/24
能确定的是:电镜是日本电子JEM-2100透射电镜,灯丝是LaB6,这些都是没错的,电镜不是场发射的。半年前新换的灯丝,最近在测样前进行1-5合轴时电子束有些异常,才开始关心起来灯丝像的问题,请大虾指导,谢谢!
lirongzhu
第3楼2016/11/24
第4楼2016/11/24
上面三个的饱和度逐渐增大,最后一张就出现了明显的教科书里头讲到的梅花灯丝像
第5楼2016/11/24
请问:这个梅花灯丝像是怎么调出来的?能否指教一下。我想也调出来,好跟我的图片比较一下,究竟在调整方法上有何差别?(我帖子中的电子束形状看来就不是LaB6灯丝像了呗。)
第6楼2016/11/24
加上聚光镜光阑,灯丝电流降低,同时将偏压的数值增大。具体多大,以看到灯丝不饱和像为止,如果灯丝片了,需要用GUN tilt来调整,直至出现我附图中的形状。如果饱和欠的较多,就像我前面的那两张,呈类似环状,这时可以适当增加点电流,慢慢就会变化为梅花状的灯丝像了。灯丝饱和,就是继续加大灯丝电流使梅花状变为饱和的圆斑,就是我们工作时候的灯丝状态。
第7楼2016/11/24
还有可以让放大倍数适当大一点,比如100K,200K 都行,看的清楚些,也减少对荧光屏的损害
第8楼2016/11/24
非常感谢!我按此步骤调一下,希望能调出灯丝像。
第9楼2016/11/24
第10楼2016/11/24
看着像是灯丝像不正,用GUN tilt调整,直至出现四瓣。
