透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2016/12/06
离子减薄对样品是损伤的,这和样品有一定的关系,一般会在空洞边缘形成一定范围非晶取,这就是离子减薄造成的,有损伤大的,最造成很大面积的晶态和非晶态共存的区域,加热到多少度看样品的导热性,长时间轰击加热到二三百度是完全可能的,所以如果对热敏感的样品建议加液氮至于非晶样品能否造成晶化,也是可能的,看你样品发生晶化的温度,做过一些非晶样品,Al基,Fe基好像还好总之要是担心热损伤,可以加液氮会极大的改善
kmkdragon
第2楼2016/12/18
谢谢斑竹大人,受教了!!
