电气炉校正要用什么样的测温仪表
仪器检定/校准/计量
  • 我们实验室的电气炉需要校正电气炉温度,我想了解一下应该选用什么样的测温仪来测量炉内的温度
  • 西瓜猫猫西瓜
    第1楼2016/11/28
    你们自己校准?想购买标准器?
    这种测量仪价格应该不便宜吧,自己购买的话,还不如让外部计量机构给你们校准一下
  • 依风1986
    第2楼2016/12/01
    铂电阻测温度的应该可以吧,楼主的意思可能是内部参考下
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:你们自己校准?想购买标准器?
  • 小U
    第3楼2017/04/13
    谢谢你的解答,是公司要求,内部的日常校准,也就是每个月点检一下看是否有偏差,如果有偏差了再拿到外部计量院校准的
  • 小U
    第4楼2017/04/13
    是的,只是内部点检,只是没有做过这类的,不知道怎么校准,该选用什么样的型号的测量仪,精度级别要求是多少的才可以?请大神指教!!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 铂电阻测温度的应该可以吧,楼主的意思可能是内部参考下
  • 刘彦刚
    第5楼2017/04/13
    铂电阻不能用于高温,一般只能250聂氏度以下。
  • 刘彦刚
    第6楼2017/04/13
    用K型热电偶的温度计就可以了,当然热电偶要求细丝铠装的。
    热电偶是K型 I级 也是荷兰INOR的,不便宜。国内也有没,但没有那么细,且质量好耐用。粗了就不好用,你知道的。
  • 小U
    第7楼2017/04/14
    哦,我打算买美国FLUKE50-II配K型热电偶来测量,这样可以不?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:用K型热电偶的温度计就可以了,当然热电偶要求细丝铠装的。
  • 小U
    第8楼2017/04/14
    你说这是款在国内买不到吗?
  • 刘彦刚
    第9楼2017/04/14
    能买到,荷兰INOR在国内有代理商的,我们就是在国内买的哦!
    小U(v3164047) 发表: 你说这是款在国内买不到吗?
  • 刘彦刚
    第10楼2017/04/14
    当然可以。关键是热电偶要细丝铠装的,否则不好伸入炉堂中去哦!
    小U(v3164047) 发表: 哦,我打算买美国FLUKE50-II配K型热电偶来测量,这样可以不?
