X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2006/11/21
粉末样品如果很微小,很容易被光滑的玻璃表面所吸附,你可以使用磨毛了的载玻片,这样会好些。当然,如果样品很少,少得不能丢失一点,那么你最好不要压了,用载玻片的侧面稍压压,基本平就行了。否则,任何东西碰到粉末都免不了吸走一些样品。
alusia
第2楼2006/11/21
谢谢黄老师的指导!!!
stonker
第3楼2007/05/30
长知识啊!
jiahe
第4楼2007/05/31
长见识了,谢谢
yjfeng2000
第5楼2007/06/02
采用黄老师说的毛玻璃是一个很好的办法,外,压的玻璃可以尝试用载玻片,因为它很轻而且很光滑。
第6楼2007/06/02
我一直也都是使用载玻片压的,感觉还是不错的!不过压的时候不要来回的摩擦,以免弄坏样品!且只能向同一方向轻轻压就可以了.
willcon
第7楼2007/06/02
往同一方向压多次会引起取向,最好取适量样品,压一次搞定,俺现在就这样!
yyy1234567
第8楼2007/06/03
好方法,可以一试
xinyiyisheng
第9楼2007/06/05
磨毛了的载玻片是自己加工吗?我是新手,望黄老师别笑话。
courage030810
第10楼2007/06/06
好办法啊,长见识了
