![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703021013_01_3056109_3.jpg)
实 验 室 搬 迁 顺 序
按照先搬迁“大型、精密、贵重的仪器物品”的原则,与用户进行沟通,由各负责人负责分装、打包,对需要拆装的仪器、办公家具进行拆卸和保护性包装,确保相关物品在搬运过程中无损;
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901231006290822_1598_3056109_3.jpg!w687x942.jpg)
1、色谱类仪器
(1)所有连线、管路需标记明确;
(2)移动前将色谱柱之类附件全部卸下,保管好。
(3)搬动时轻抬轻放,避免震动;
(4)在包装前先把仪器表面怕碰的点、面和可移动的部位,用PE板进行专业加固保护。
(5)加固后将仪器进行特殊软包处理。然后,将0.5~1㎏的干燥剂放到仪器散热处,这样的干燥效果才能达到最佳。
(4)运输时要加垫子,并防止仪器间相互碰撞;
(5)新的仪器安放处的电源、接地、仪器台均应良好;
(6)移机到位的仪器,连接好连线和管路后均应检查压力、与电脑联机状况。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901231013216602_7780_3056109_3.jpg!w497x677.jpg)
2、光谱类仪器
(1)搬迁前,先检查仪器有哪些可拆卸配件,气路如何连接,数据线如何链接,电源线如何连接,电源接线的功率;
(2)拆卸配件时要小心,要将易碎易损的配件包装好,有气路电路连接的拆卸时标注好接头;
(3)搬运时一定要注意不要碰撞仪器,轻搬轻放;
(4)运输时,仪器一定要做好减震处理,运输时车不要开要快,以免晃动损坏仪器光路;
(5)安装时一定要按照拆卸时标注好的进行连接,安装完成后,要检查电源是否接正确,气路是否漏气。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901231014085022_3461_3056109_3.jpg!w687x942.jpg)
3、基础仪器包装运输
(1)天平类
天平搬运时要把载物盘拿出来、用胶带纸把玻璃门封好,精密天平应注意玻璃、用报纸把玻璃包好再用透明胶带缠一圈,另外,最好把托盘取出用报纸装好,搬到目的地时再把托盘放好;
(2)超净工作台类。超净工作台搬运时要把玻璃门用胶带纸封好,上车后锁死四个轮子;
(3)旋蒸类(玻璃仪器)。搬运时把所有玻璃器件卸下单独封装;
(4) 烤箱、培养箱。装箱时要把箱内隔板取出或用扎带固定,防止碰坏传感器和门玻璃;
(5)冷冻干燥箱、空气源、冰箱、超低温冰柜、霉菌培养箱等含有压缩机的机器。搬运时倾斜角度不能超过45度;
(6)通风柜、净化台、原子吸收等机器要提前安装排风抽风装置;
(7)水浴锅、超声波清洗器装箱前应把水放干净;
(8)马弗炉找电工先拆掉电源线和传感器连线以及接控制器的连线,要求拆一根线做一个标记。把机器后插在机箱背后中间位置的传感器,轻轻抽出包好,不要碰撞。马弗炉一定要轻拿轻放,稍有震动就会损坏加热硅碳棒和耐火砖炉体;
(9)显微镜要把目镜镜头拔下来用纸包好放好,目镜镜头和物镜镜头搬迁人员一定不能用手去摸镜头,手印上去就很难清理干净;
(10)PH计等仪器的探头、电极要提前取下来,按要求包裹好,尤其是需要保护液浸泡的也要浸泡;
(11)氧气瓶、氮气瓶 、空气瓶等各类气瓶。装车搬运时要固定好,最好把减压器用板子取下来包好分开装起来,在气瓶上不安全;
(12)所有机器拆卸时,所有的连接管路、连接导线、必须拆一个做一个标记,装箱后,所有箱子上面也要用醒目标签注明,分类标注、一一对应,要求高的设备要做明显标记,这样,搬运时就可以提示搬运工小心搬运放置。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909011147160017_6074_3056109_3.jpg!w690x517.jpg)
