为什么分流比设的越高,峰面积值反而会更大?
气相色谱(GC)
  • 所用设备:安捷伦顶空进样器G1888A,气相7890A,HP-5毛细管柱,uECD检测器
    测定水中三氯甲烷、四氯化碳含量
    同一样品,同一顶空参数,同一色谱条件方法,仅改动方法中分流比参数,1:1,30:1,50:1,所得结果如下:
    分流比 1:1 30:1 50:1
    三氯甲烷峰面积 2403.9 6076.6 11706.8
    四氯化碳峰面积 164.4 351.3 624.5
    为什么分流比设越高,峰面积值反而会更大?求解释!
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • brightzhou
    第1楼2016/11/24
    30:1 前面30是进入色谱柱的量,后面1是分流出去的量
  • DeeperBlue
    第2楼2016/11/24
    是这样吗?
    brightzhou(v2838322) 发表:30:1 前面30是进入色谱柱的量,后面1是分流出去的量
  • fjj1989
    第3楼2016/11/24
    应该这样设置吧 1:1, 1:30, 1:50 你设置反了。。。
  • wazcq
    第4楼2016/11/24
    就算设反了 那么后面两个几乎不分流进样 面积该差不多啊
    fjj1989(v3128295) 发表:应该这样设置吧 1:1, 1:30, 1:50 你设置反了。。。
  • 安平
    第5楼2016/11/24
    不正常,报修一下为好。
  • PAEs
    第6楼2016/11/25
    分流比就是你针样品进到进样口后汽化产生的气体,进入色柱与排出进样器的比例。
    例如有1uL样品进入到进样器汽化产生了110份气体,此时只有10份进入了色谱柱,另外100份通过分流系统排到了外面,那么分流比就是1:10。
  • langyabeilei
    第7楼2016/11/25
    百度科普:分流比=(分流流速+柱体积流速)/柱体积流速,您上述解释应该有问题吧?
  • langyabeilei
    第8楼2016/11/25
    如此解释,应该没有科学道理!
  • langyabeilei
    第9楼2016/11/25
    根据您的描述:结合如下图可以看出:
    安捷伦GC7890A+HS 7697A的顶空进样配置,分流比=分流出口流量/柱流量,降低分流比的话,可以使更多的样品流入色谱柱,也可以使用小体积衬管来实现,因此根据实现数据来看的话,确实峰面积反而增大没有理论依据!但是貌似还呈线性,真是比较奇怪?直接进样试一下,看看是什么情况?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • is678
    第10楼2016/11/25
    仅一个空,分流比没有设反的可能
