气相色谱(GC)
m3137886
第1楼2016/11/26
可能是瞬间多余的氧带来的助燃方面的影响要远远超过氮气的稀释方面的影响吧。
wazcq
第2楼2016/11/26
可能是 总烃里的氧气峰 是氧气氮气的合峰,所以更科学的讲法是:“氮氧合峰“”;GDX502 不能分开氮气氧气,所以甲烷柱也是“氮气氧气合峰“
安东尼达斯
第3楼2016/11/26
载气就是氮气,怎么会有氮气峰呢
第4楼2016/11/26
这个不成立
zyl3367898
第5楼2016/11/27
这个氧峰是不是固定时间出峰。
安平
第6楼2016/11/27
实验看看。 氮气峰应该比较小。
langyabeilei
第7楼2016/11/28
以上解释应该就可以回答你的问题了!可能是 总烃里的氧气峰 是氧气氮气的合峰,所以更科学的讲法是:“氮氧合峰“”;GDX502 不能分开氮气氧气,所以甲烷柱也是“氮气氧气合峰“表述有一些问题!
第8楼2016/11/28
这个只是解释氧峰的原因是干扰,那么 氮气分子突然增多 为什么就没干扰呢?
第9楼2016/11/28
源源不断的载气推动分析化合物在柱子里和检测器里面流动,针对多了的那么一点氮气,九牛一毛,流速调整会出现基线波动就是那个道理,不要钻了!
qqqid
第10楼2016/11/28
不存在 氮气分子突然增多 的情况。进样口气体是恒压控制的(设置成恒流,进样时压力也是恒定的),样品进入时气压升高,仪器会暂停载气的流入或降低载气进入的流量,给样品让出一定空间,进样结束载气恢复正常进入的流量,样品中的氮气会和载气氮气合为一体,进入检测器的氮气流量始终保持恒定,不会出现干扰。当然,前提是氮气作为载气,如果载气是氢气或氦气,氮气是可能出峰的。
