产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
GBW(E)082494a-5PAK | 甲醇中萘溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082494a-10PAK | 甲醇中萘溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082494a | 甲醇中萘溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082494-5PAK | 液相色谱检定用-甲醇中萘溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL(1.00*10-4g/ml) |
GBW(E)082494-10PAK | 液相色谱检定用-甲醇中萘溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL(1.00*10-4g/ml) |
GBW(E)082494 | 液相色谱检定用-甲醇中萘溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL(1.00*10-4g/ml) |
GBW(E)082485-5PAK | 异丁醇二硫化碳混合溶剂中异辛醇溶液标准物质,有证书 | 100ug/ml |
GBW(E)082485-10PAK | 异丁醇二硫化碳混合溶剂中异辛醇溶液标准物质,有证书 | 100ug/ml |
GBW(E)082485 | 异丁醇二硫化碳混合溶剂中异辛醇溶液标准物质,有证书 | 100ug/ml |
GBW(E)082484-5PAK | 异丁醇/二硫化碳混合溶剂中异丙醇溶液标准物质,有证书 | 10mg/mL |
GBW(E)082484-10PAK | 异丁醇/二硫化碳混合溶剂中异丙醇溶液标准物质,有证书 | 10mg/mL |
GBW(E)082484 | 异丁醇/二硫化碳混合溶剂中异丙醇溶液标准物质,有证书 | 10mg/mL |
GBW(E)082483-5PAK | 异丙醇二硫化碳混合溶剂中丁醇溶液标准物质,有证书 | 4000ug/ml |
GBW(E)082483-10PAK | 异丙醇二硫化碳混合溶剂中丁醇溶液标准物质,有证书 | 4000ug/ml |
GBW(E)082483 | 异丙醇二硫化碳混合溶剂中丁醇溶液标准物质,有证书 | 4000ug/ml |
GBW(E)082482-5PAK | 二硫化碳中1,2-二氯乙烷溶液标准物质,有证书 | 5000ug/ml |
GBW(E)082482-10PAK | 二硫化碳中1,2-二氯乙烷溶液标准物质,有证书 | 5000ug/ml |
GBW(E)082482 | 二硫化碳中1,2-二氯乙烷溶液标准物质,有证书 | 5000ug/ml |
GBW(E)082481-5PAK | 二硫化碳中1,1-二氯乙烷溶液标准物质,有证书 | 5000ug/ml |
GBW(E)082481-10PAK | 二硫化碳中1,1-二氯乙烷溶液标准物质,有证书 | 5000ug/ml |
