气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/11/28
应该是镍触媒污染。 建议改造一下仪器,加反吹。
第2楼2016/11/28
可以考虑更换触媒
as希冀之翼
第3楼2016/11/29
反吹是不让C2进TDX-01? 还是得加柱子,加阀?
第4楼2016/11/29
对的。
chengjingbao
第5楼2016/11/30
如果是轻度污染,可以调节转化氢和转化炉温度,试一下。
cainiao1
第6楼2016/11/30
如果是乙烯乙烷的话,不应该在转化炉上有滞留污染,你要确定一下你的样品会不会是有其他的更重的组分污染,可通过进几针空气进行处理。
zyl3367898
第7楼2016/11/30
这个方法简单,可以试试。
第8楼2016/11/30
可以考虑报修一下
第9楼2016/12/01
没有更重的组分,进的都是标气,最重的就是乙烯,其余还有甲烷 CO H2,这几个都是500-1000 ppm, 其余都是CO2,进了一些空气也没有什么变化,fid还是很高,4000多。不知道什么原因了。。
第10楼2016/12/01
转化炉温度380度,老化了很久,没有效果
