气相色谱(GC)
m3041390
第1楼2016/11/29
求解答
sdlzkw007
第2楼2016/11/29
减压阀到到最后一台仪器的距离不增加的话,完全不用改变。或者从减压阀出来接1/4的管线,到第一台仪器的时候通过三通转换成1/8管线。完全满足要求
yzguo
第3楼2016/11/29
应该没问题
牛一牛
第4楼2016/11/29
我们实验室都是管道,没有钢瓶。
symmacros
第5楼2016/11/29
0.5-0.6mpa就行。
forth
第6楼2016/11/29
也可以自己调节,去仪器上看初始压力,够用就行。管路的长短粗细不同,需要的分压可能都不同。
有水有渝
第7楼2016/11/29
连接后,先将输出压力调节在0.7MPa,然后开启三台仪器,看气体流量与压力是否足够,不够再调大,或者可以调小试一下小于多少的时候会出现压力与流速不足
PAEs
第8楼2016/11/29
我们的管路都是分开的,各管各的
ziyexuri
第9楼2016/11/29
我们之前实验室也是三台气相并联在一块,由于不是经常同时用,氮气减压阀出口压力好像也没有增大多少,大概是0.5MPa,氢气的没注意,空气用的是泵
liandong
第10楼2016/11/29
管路分开
