万世经纶
第7楼2016/11/30
这个问题我来回复,我正好是做X荧光光谱的厂家技术,到时候要点赞哦,纵观国内X荧光光谱仪器,出厂皆送一个塑胶标准样品,也就是欧盟塑胶标样EC681K,楼主说的塑胶标样EC681K不是预热用的,看来卖你家仪器的客户没有给你培训好啊,这种X荧光光谱仪器的预热作用只是用来保养仪器的光管,预热可以放样品也可以不用放,预热的作用是缓慢的升高光管的电流和电压,从而起到保养光管的作用,与放不放样品没有半毛钱关系,因为光管是个耗材(光管的作用就是产生X射线的,而产生X射线需要上万伏的电压与超高的电流,就需要高压电源将市电升压后加到光管管芯两边,瞬间升高管流管压长久会对光管有损耗,所以预热是缓慢的升高而已,也就是减缓光管的损耗)。不知道你们的审核是不是第三方校验机构的检定结果,如果不是第三方校验的检定结果其他没有资格说不合格,调试X荧光光谱仪需要大量不同种类的标准样品来做数据,而这些标准样品是贼贵的,有时一个种类的一套标准样品超过仪器的价格,厂家不可能给你提供所有的标准样品的,送你EC681K样品的含义是证明这个仪器测试没有问题而已,只要X荧光测试出的结果在EC681K允许的误差内就代表仪器测试OK。X荧光光谱仪属于物理分析仪器,国际规定其误差不能超过30%(中含量范围内也就是1000左右的范围),还有金属标准品不可能像非金属标准品那样一个标样涵盖四种限定物质,至少我还没有见过那个金属标样全含有四种限制元素的。所以做数据不是一两个样品可以搞定的,还有有些校验机构不会用人家的仪器,瞎出结果,一般校验之前跟厂家说下,校验仪器让厂家在现场这样就可以确保校验结果的公正公平权威。第三方校验的流程也就是拿标准样品,用仪器测得出数据,记录几组数据,只要数据在标准值得误差范围内就OK,不在范围内才判断不合格,就需要联系厂家重新标定校验仪器,不是说有没有金属的标准品就判定仪器不合格。还有什么不懂可以加我QQ2891578809,互相了解学习探讨。
许有
第8楼2016/11/30
太谢谢你了~写得很详细!!
许有
第9楼2016/11/30
是我没写清楚吧~~我知道681K不是预热的~厂家还送了一块塑料片是预热的~不是681K
