水质检测
老兵
第1楼2016/11/28
0.1微克每毫升已不是铬储备液,而是使用液,一般不用如此低的浓度;500mg每升的标准铬溶液才是铬储备液。 取20毫升500mg每升标液直接稀释到100毫升容量瓶不是0.1微克/毫升,而是100微克/毫升。 配制0.1微克/毫升标液应分步稀释,即先取10.00毫升500mg每升标液定容到500毫升容量瓶为10.00微克/毫升的中间液;再取10.00毫升10.00微克/毫升的中间液定容到1000毫升容量瓶即为0.100微克/毫升的标准使用液。 0.1微克每毫升的铬极不稳定,须现用现配。
mahailong8202
第2楼2016/11/29
都看看化验员读本
m3145378
第3楼2016/11/29
谢谢啦!
sgxy
第4楼2016/11/29
先吸取1.00毫升500mg每升标液,定容到100毫升容量瓶,为5.00微克/毫升的中间液;再取10.00毫升5.00微克/毫升的中间液,定容到500毫升容量瓶,就是0.100微克/毫升的标准使用液
第5楼2016/11/29
稀释标准溶液,应该有个原则,尽量少陪中间液,最后剩余的液体要尽量少。因为这些多余的液体最后都是要倒掉的,是对环境的污染
第6楼2016/11/29
在够用的情况下,配的液体越少越好
第7楼2016/11/29
不过得注意分取试液量体积和定容的体积不要太小,小了取样误差大,个人经验取标液不宜少于5.00mL,定容的容量瓶不宜小于100mL。
第8楼2016/11/29
老师应该是500Mg/L的六价铬标准溶液稀释成0.1Mg/L的铬储备液,是不是把这20毫升的标准溶液稀释到100毫升即可,我打错单位了,太抱歉了麻烦各位老师了
第9楼2016/11/29
500毫克/L规格为20毫升的稀释成0.1毫克/Ml储备液直接稀释五倍即100毫升容量瓶。
