纺织品检测
石头雨
第1楼2016/12/17
选择检测波长一般选择吸收曲线上斜率小的地方,如峰顶或峰谷,这样略微的仪器偏差不会造成太大的影响;另外因为检测的吸收度要适中,如果样品溶液浓度很大又不想要稀释,可以选择吸收小一点的波长处(或者用薄一点的比色皿);同理,如果浓度本身就很小就不能选择吸收很弱的波长。在检测波长避免有别的物质的干扰,特别是紫外检测,即溶剂或是溶液中的其它成分在此波长下无吸收或是吸收较弱。
WUYUWUQIU
第2楼2016/12/17
原理加经验,谢谢版主
第3楼2016/12/17
希望对你有所帮助。
mengzhaocheng
第4楼2016/12/18
不知道把吸收曲线扫描出来,看主峰位置能否确定
