气相色谱法做挥发性卤代烃的一些问题
气相色谱(GC)
  • 做三氯甲烷和四氯化碳曲线时,每个浓度点配制三个平行,
    仪器参数 :进样口:150℃, Rtx-5色谱柱,柱流量:3.0mL/min,柱温:45℃,分流比20:1,ECD检测器300℃
    自动顶空进样器,平衡温度60℃。标准物质是温标。
    菜鸟请教各位老师出现以下的怪异数据主要是什么问题?
    平行次数峰面积CHCl3峰面积CCl4
    1 22256 286242
    0.2ppm2 20208 250554
    3 27780 384345
    1 39657 272432
    1.0ppm2 63493 472697
    3 42534 407927
    1 63322 502797
    2.0ppm2 56346 499662
    3 64604 409297
    1 27757 147443
    4.0ppm2 112527 658547
    3 112028 618274
    1 239901 122896
    10.0ppm2 279096 158545
    3 240917 123782
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wazcq
    第1楼2016/12/06
    重复性太差,先要解决重复性的问题
    第2楼2016/12/06
    柱子干净吗?先解决重现性问题,同一样品连进六针,RSD《3%才行。
  • pentakl
    第3楼2016/12/07
    如何解决?引起这个现象的主要原因是什么呢?
    wazcq(wazcq) 发表:重复性太差,先要解决重复性的问题
  • pentakl
    第4楼2016/12/07
    柱子是经过老化了,用顶空的时候常出现这问题,一时找不出原因
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:柱子干净吗?先解决重现性问题,同一样品连进六针,RSD《3%才行。
  • 安平
    第5楼2016/12/07
    先测试一下GC,是否重复性好
    第6楼2016/12/07
    顶空进样器有无问题。
  • 安平
    第7楼2016/12/08
    然后再确认顶空
    最后确认样品问题
    卤代烃容易被干扰
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第8楼2016/12/13
    顶空是否有问题。
  • wazcq
    第9楼2016/12/14
    什么型号的ECD 和顶空
  • xiepengfei
    第10楼2016/12/16
    1.是不是用水溶解的吧?如果是那就有可能三氯甲烷,四氯化碳标液本身可能没混匀;2.移液到顶空瓶要注意移取量一定要精确;3.观察溶剂峰大小变化,顶空针可能堵塞导致溶剂峰都无法平行。4.顶空瓶气密性检查
