气相色谱出的峰特别小,可能是氢空气发生器的问题吗
气相色谱(GC)
  • 气相色谱出的峰特别小,进样口检查过了,漏气的地方也试了,应该不是这些问题。
    怀疑是氢空气发生器的问题,就把那个分子筛管给拆下来了,然后发现有个硅胶颗粒堵住了那根管,取出来之后安上去,发现几乎不出峰的问题还是没解决。
    又发现一个问题,关掉氢空气发生器,空气流量不下降了,很奇怪啊,所以我觉得肯定是这儿有问题。但是自己想不明白为什么会这样,还望大神指点
  • lhl
    第1楼2019/08/13
    出峰小和发生器关系一般不大。考虑一下是在动了什么地方之后变小的?从样品、进样针、隔垫、衬管、柱子接头等处先检查一下为好
  • 安平
    第2楼2019/08/13
    详细说说分析条件为好
  • 南天门外下棋
    第3楼2019/08/21
    不出峰或者出峰小跟氢气没有关系,你要检查你整个进样系统和色谱柱还有高压输出。进样器有没有堵塞、柱子是否存接触不合适或者柱效偏低。有万用表量一下放大板上是否具有高压。还有最重要的一点就是你自己的参数设置,估计有可能你的分流流量太大了。
  • Insm_d5e396e5
    第4楼2019/08/21
    进样口维护下,色谱柱安装是否正确,尤其是进样口端长度,还有检测器喷嘴看一看。
