产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
GBW(E)082283a-10PAK | 丙酮中水胺硫磷溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082283a | 丙酮中水胺硫磷溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082283-5PAK | 丙酮中水胺硫磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082283-10PAK | 丙酮中水胺硫磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082283 | 丙酮中水胺硫磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082282a-5PAK | 丙酮中百菌清溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082282a-10PAK | 丙酮中百菌清溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082282a | 丙酮中百菌清溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082282-5PAK | 丙酮中百菌清溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082282-10PAK | 丙酮中百菌清溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082282 | 丙酮中百菌清溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082281a-5PAK | 丙酮中三唑磷溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082281a-10PAK | 丙酮中三唑磷溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082281a | 丙酮中三唑磷溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082281-5PAK | 丙酮中三唑磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082281-10PAK | 丙酮中三唑磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082281 | 丙酮中三唑磷溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082264-5PAK | 甲醇中苯甲酸、山梨酸、糖精钠混合溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082264-10PAK | 甲醇中苯甲酸、山梨酸、糖精钠混合溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082264 | 甲醇中苯甲酸、山梨酸、糖精钠混合溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082263-5PAK | 甲醇中山梨酸溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082263-10PAK | 甲醇中山梨酸溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
