能力验证
czcdczg
第1楼2016/12/09
食品检测才有分化学与微生物子领域,纺织品好像没有,故可以不做微生物,做纺织品其他主要子领域就行吧。
石头雨
第2楼2016/12/09
看来那就好了,如果专门扩纺织品微生物的话也就是做个实验室间比对了。
hou1210
第3楼2016/12/09
应该属于微生物。
第4楼2016/12/10
也是说,如果扩项的话纺织品微生物检测的项目不用参加能力验证也可以?!
lijing320323
第5楼2016/12/10
找找标准吧
第6楼2016/12/10
没有找到,能力验证频次要求中的纺织品只有化学和物理两个领域有要求.
第7楼2016/12/10
那微生物没有领域和频次要求,不用做。
第8楼2016/12/11
所以说自己也不确定。
第9楼2016/12/16
纺织品里面好像没有分出微生物领域来。
xinye1210
第10楼2016/12/16
纺织品实验室很少有做微生物检测的。
