ICP-MS
timstoicpms
第1楼2016/12/09
机械泵在有 点火模式(ignition)与待机模式(standby)的工作负荷是不一样的,所以转速不一样。
光哥
第2楼2016/12/12
不是这种简单的加减法,即便是相同800Hz的“roughing pump speed”,有些东西也是不一样的。如果你看得到参数的话,明显的Plasma On条件下 分子涡轮泵的电流要大于Plasma Off条件下分子涡轮泵的电流的
wnnzl
第3楼2016/12/14
当点火时,真空会下降,所以涡轮泵转速提高,维持真空度
提丢
第4楼2017/06/08
为什么我的roughing pump speed在待机下就是1400,以前都是1800的,这次换了泵油之后就变成这样了
abcpgf
第5楼2017/06/08
原来如此。
