当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
热电X2 closeing slide valva
ICP-MS
  • 如题,抽真空后状态栏closeing slide valva表示什么啊 怎样调整才可以点火呢?望前辈赐教
  • 古道西风瘦马
    第1楼2011/11/30
    这个状态是正常的状态,点火之后才会显示为opening slide valve.
  • 该帖子已被版主-辛妈加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 1160
    第2楼2011/11/30
    谢谢,在这个状态下可以点火吗?谢谢
  • 1160
    第3楼2011/11/30
    slide valva 是什么意思?什么阀门? 新手啊 什么都还不懂
  • 古道西风瘦马
    第4楼2011/11/30
    这个状态跟能不能点火是没有关系的。没有点火之前都应该是这个状态
  • 1160
    第5楼2011/12/01
    十分谢谢 看来是被人骗了 啊啊啊啊啊啊啊啊
  • popo
    第6楼2011/12/02
    真空阀,隔绝锥和后面的真空系统
  • deephill
    第7楼2011/12/04
    我的也是这个型号的仪器,这个状态估计是不能点火,应该到 vaclume ready状态才能点火。
    楼上的对slide valva 解释应该是对的。
  • deephill
    第8楼2011/12/04
    要是状态栏老是显示closeing slide valva,可能是你仪器出问题了,这个阀只有在点火后才能自动打开的。
    建议彻底关机,重开。
  • 1160
    第9楼2011/12/05
    可以再详细讲讲吗? 你这一说还挺害怕的。这种情况那个部分最可能出问题啊? 谢谢
    deephill(deephill) 发表:要是状态栏老是显示closeing slide valva,可能是你仪器出问题了,这个阀只有在点火后才能自动打开的。
    建议彻底关机,重开。
  • liudaixi33
    第10楼2011/12/07
    这个阀门点火后会自动打开,要是开不了,等离子体就会自动熄灭,据热电工程师说,这个阀门在点火后不是每次都会100%打开的。所以我觉得点火之前,它应该是关闭的,点火后才打开。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加4积分,加2经验;加分理由:帮助
