ICP-MS
liuminyao
第1楼2009/10/16
有这种可能,还有一个原因,最高浓度如果你用500ppb的话,最好在100ppb和500ppb之间再加两点比较好,你试试这样结果可能会好点。
yzyxq
第2楼2009/10/16
如果不是标准曲线配错,那不会是标线浓度的问题引起的。因为ICP-MS的线性是很好的。偏低的原因有很多。到底偏低多少,样品中加标是否偏低?
lilongfei14
第3楼2009/10/17
你的标准溶液梯度拉的太大
pisces_fei
第4楼2009/10/20
是不是按药典中的方法做的标准曲线啊,个人觉得咩有必要做这么多点。这边仪器也出现Cu的测定结果偏低的现象,一直没找到原因。空白Ti的值高,其氧化物可能是一个原因。
kuixing1983
第5楼2009/10/20
新人报道,学习为主,呵呵
kiwi-kids
第6楼2009/10/20
看一下Cu的强度是否到了模拟区,如果PA校正不理想,曲线的斜率就不对了
popo
第7楼2009/10/23
恩,如果这个,Cu的相关系数应该不会太好
shuyu_hu
第8楼2009/11/04
同意这个说话,做过一个样品铜的上机浓度大于200PPB,CPS都几百W了,为模拟信号,不可信,还不如AAS的结果~~~ICP-MS不是W能的~~
woweifengwu
第9楼2009/11/18
今天刚安装的ICP-MS,正在调试,培训阶段,先留个爪,学习学习。
秋月芙蓉
第10楼2009/11/20
“请问是不是铜标线的最高浓度大,导致结果测定偏小???”有可能,铜浓度200ppb,其cps已经超过200万,需要用模拟检测了。
