水质检测
郭景祎
第1楼2016/12/10
有木有试过国产的
m3145378
第2楼2016/12/10
试过不行才买的阿拉丁的,空白是降了点以前1.8呢
第3楼2016/12/10
玻璃仪器酸泡,延长消解时间和温度,消解后加盐酸时间放置几个小时都不行啊,没招了
邵东家
第4楼2016/12/12
是不是水的问题?
第5楼2016/12/13
测过水的吸光度结果也不高啊
第6楼2016/12/13
你用的什么水?处理过的无氨水还是制水机的UP水?水的质量也直接影响到实验结果,并不是直接测水的吸光度,你的空白大,如果不是仪器和试剂的问题,那就是水的问题了。我用的UP水,空白是0.036,没有你那么大
第7楼2016/12/13
我最大的空白吸光度是0.05,你用的什么比色皿?规定要用1厘米石英的比色皿,别用成玻璃的了
第8楼2016/12/13
专门去看了一下,我用的西格玛奥德里奇的过硫酸钾
361527770
第9楼2016/12/13
科密欧环保级,直接用,空白一直在0.05左右
p3168503
第10楼2016/12/13
过硫酸钾换成进口的试试
