生命科学仪器综合讨论
安平
第1楼2006/11/20
加速度传感器?
yr403
第2楼2006/11/20
那原始信号怎么建立,波长,振幅?
lenovο
第3楼2006/11/21
硬度传感器。不知能不能行?
router
第4楼2006/11/21
按以上要求,需要一个压力传感器、一个震动开关和一个控制单元,压力传感器可以做成绷带固定在小腿上,震动开关和控制单元可以装在腰上,线控就可以了。
leotron
第5楼2006/11/21
router从事哪行?欢迎常来。
那一瞬
第6楼2006/11/21
让大学生做社会实践吧,省钱省力
第7楼2006/11/21
也就是说,把电阻式传感器绑在腿上,当小腿肌肉产生强烈收缩的时候,小腿上的力发生了变化,力的变化通过传感器转化为电阻的变化,从而可以建立函数关系.然后再经信号处理,转化成可用电压信号,在这里触发震动开关,从而开始记录步行距离的数据.当病人停下休息时,震动停止,也就完成了一次距离的测量.这样分析对吗?
yyyqh
第8楼2006/11/21
跛行的话,脚底的压力肯定比较小在脚底和鞋子之间加一个压力传感器,可以是压电传感测量(其实好像看过类似的分析脚底受力的文章)比较两脚的压力,如果差别特别大,就说明是跛了萨
第9楼2006/11/24
大家有相关的实例吗?谢谢提供.
