生命科学仪器综合讨论
leotron
第1楼2006/11/26
我认为这是个好问题,当初自己在看文献的时候也产生过这样的疑问。希望论坛上能讨论更多这些研究细节的问题。线性范围和检测极限都是生物传感器重要的性能参数,对它们进行考察和分析在研究中是不可避免。其实也比较容易理解,如果有例子分析说明就好了。下面的图希望对你有帮助。线性范围:检测极限:回归方程形式:y=a+b*x
jhq014
第2楼2006/11/26
谢谢你的解答!!非常感谢!请教一下:对于生物传感器,线性范围是否最好能有?是不是有的没有良好的线性范围?这样的话,检测下限就不能算出来了?我看到有的用3σ计算检测限,用的是空白值的标准偏差。谢谢!
第3楼2006/11/27
并不是所有的生物传感器都能得到线性的回归方程。但酶传感器一般是这样的,是由酶催化反应和电化学测试方法决定的。对于DNA传感器,待测物浓度和电流值通常不成线性关系,也就不能简单地线性拟合。但检测局限都是能确定的。也是根据公式Y-Yb=Sb。3σ中的σ也即上贴公式中的Sb,就是空白值的标准偏差,通过测n次空白值后得到。只是在具体求值的时候,可以用标准偏差S代替,也有书上讲用回归标准偏差代替。
jackydai110
第4楼2006/11/30
这份东西是什么啊,能不能给我一份啊luckydai666@163.com
gxaaas
第5楼2007/03/24
太好了,又长进了
hallang12
第6楼2007/03/28
不错,解释的很透彻。谢谢了
bankkom
第7楼2007/04/15
好!记下了。谢谢!
石之轩辕
第8楼2007/04/18
有个问题想请教一下:大家的检测极限是测量得到的还是直接计算得到的阿,有时两者有很大差别阿!
第9楼2007/04/19
wvsp
第10楼2007/04/19
呵呵楼上回答不错
