原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2016/12/12
一般在10-25uL范围内,其他体积没试过
冰山
第2楼2016/12/12
嘻嘻,帮主,俺现在:样液十稀释液十基改1十基改2=40uL
夕阳
第3楼2016/12/12
我最多进样50微升。
sdlzkw007
第4楼2016/12/12
热进样可以重叠多次,体积可以到达200uL,每次进样50uL,通过升温蒸发至干,接着进样50uL,如此循环多次,前提是样品基体干净简单,需要打体积浓缩测定的目标
第5楼2016/12/12
此外,石墨管可以一次进样量多少也与石墨管的类型有关。以纵向加热石墨管为例,石墨杯和双孔石墨管则可以一次性进样100微升。
jack510070
第6楼2016/12/13
进样体积太大时,不能指望与20uL有相同的样品分布,因此数据质量应该是下降的。
yanxiaoyong
第7楼2016/12/13
进样太多
第8楼2016/12/13
是仪器自稀释做标曲吗?想了下感觉设置起来会很繁琐,不知是否是这样?可以分享下具体做法吗?您也可以发个帖子专门论述此事,或发个原创
第9楼2016/12/13
进样多了会影响原子化时的雾团吗?
第10楼2016/12/14
实际做过一次就清楚了
