气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/12/12
请问能不能制作更多的样品呢?
heiyecaihong
第2楼2016/12/13
不知你们做什么项目呢?100多微升是有点少了,都不够润湿那个滤膜。可以用内插管试一下,装100微升没问题
有雨的夜
第3楼2016/12/13
进样只有1微升,可是还要洗针的,如果过滤,滤膜就不能选那种面积大的,不然都不够损失的请问这个样品,衍生化之后,浓度大约多少?实在不行,过了滤膜后,再少用点溶剂洗滤膜也收集起来呢?
fluent26
第4楼2016/12/14
这种情况不能过滤吧,量太少,过滤都没了。气相不过滤进样也没大碍,不能完全参照文献
都来碾压我
第5楼2016/12/14
主要是氮气吹干后进行衍生,衍生化试剂就100多微升,所以在想需不需要定容。
第6楼2016/12/14
主要做根系分泌物代谢组学,我也是觉得有点少,所以在想是不是需要定容。内插管能不能科普一下,没听说过。。。
第7楼2016/12/14
确实太少了,但是进气质的话,进样瓶1.5ml,我这量感觉太少了,能不能进样呢。
第8楼2016/12/14
这么点过滤我觉得肯定不行,用溶剂收集,应该用什么溶剂呢? 稀释又怕浓度太低,检测不出来(具体浓度还不知道,希望定量)
第9楼2016/12/14
就是这样的,可以装100微升左右,再套在进样品里面
第10楼2016/12/14
能不能看看楼主的文献呢?
