气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/12/13
具体情况具体分析。 用什么设备进样的? 定量环体积多大?1ml的定量环的话,挤压气袋方式的话,5-10s一般可以的
雨木霖
第2楼2016/12/13
气袋的话,挤个20毫升以上的气体进去,就差不多了
zyl3367898
第3楼2016/12/13
这个有时间上的要求,比如必须要达到多少秒?
大石门
第4楼2016/12/14
天美7980气相色谱仪,外接六通阀进样器,定量环好像是5ml的,我试了好长时间,进样时间影响好大。但加载时间似乎没有多大影响。哪位有高见?
xiao-jin
第5楼2016/12/15
可否放张图谱看看。
晓星2013
第6楼2016/12/20
定量环5ml,最好你在进样的管路上装一下流量计,不然你用挤压袋进样的时候控制不好每次挤压的压力,如果压力不一样,虽然体积一样,进去的气体含量也是不一样的。进样的时候我这边都是要求挤压30s,实际没有试过不同时间带来的不同影响,反正也不是很久,时间长一点,安心一点,定量环中的残余气体也可以尽量置换掉。开始之后仪器自动切换阀的时间设置短一点,我用的是0.2min,定量环切换之后我是设置3.5min切回去。希望对你有用
第7楼2016/12/25
楼上说的可以,装流量计可以看压力多少,直观。
第8楼2016/12/25
定量环5ml,进样口流量多大呢?
第9楼2016/12/25
进样时间不宜太短的。
第10楼2016/12/29
谢谢!有帮助!
