气相色谱(GC)
finelshc
第1楼2006/06/25
是不是柱子新的,没有老化过呀!第二个问题,是不是N2流速不稳定呀!
我在故我思
第2楼2006/06/25
楼主:GC4000使用的是毛细管柱子吧?拖尾的原因比较复杂,建议您可以看看仪器的说明书,一般都有故障的排除说明。拖尾原因主要有:载气的流量太小、程序升温的速率过快、一般保留时间越长越容易拖尾。还有毛细管柱子可能与分离物质不对应、目标物的浓度过高等;基线不稳定的原因主要有:毛细管柱子没有老化或不彻底、仪器没有达到稳定状态(如使用ECD稳定时间不足)、载气纯度不够等。
newdayyeah
第3楼2006/06/25
峰展宽的话,增大柱前压力会好一些
linxiaojv
第4楼2006/06/29
你用的是毛细还是填充啊?我用的毛细出现过这种情况,如果是分流比的问题的话,应该把分流比调大一点.
happy水中月
第5楼2009/01/06
峰拖尾http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/1、 载气流速过高2、 进样量过大3、 色谱柱严重流失或污染4、 汽化室死体积太大5、 柱温太低6、 汽化室温度太低7、 载气系统漏气8、 放大器不佳,电容充放电不好9、 进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
