红外光谱(IR)
鱼纹1991
第1楼2016/12/12
请各位老师帮帮忙可能的原因,谢谢你们了!
danielydj
第2楼2016/12/14
应该是样品中有微量的结晶水存在,随着温度的升高释放出来,在1400-1600cm-1产生气态水的扰动,同时样品随温度升高而谱图基线倾斜并抬高,峰值相对强度减弱,使谱图信噪比下降。如果可以是否选用矢量校正的方式看看吧。
第4楼2016/12/15
谢谢您,但是我在首先在400度下抽真空预处理了1小时,按理说水分应该都除去了吧?我排除过仪器中水分的原因,也没用。如果是样品中的水还没去掉,我应该怎么将样品预处理呢?谢谢您了!
第5楼2016/12/15
如果是这种情况,应该排除结晶水挥发的干扰;我怀疑是由于温度升高导致测量环境的空气流动造成的这种情况,可以用氮气或者干燥空气催扫仪器内部,样品仓和附件,应该会得到比较好的结果。可以看出在低温下样品信号比较好,但温度升高后信号降低,相对应信噪比降低;是否可以考虑提高样品的浓度?
第6楼2016/12/17
好的,谢谢您!我先按您说的做然后再和您交流
Ins_8b4cebf3
第7楼2024/08/25
我也遇到同样的问题 麻烦问一下您解决了吗
