红外光谱(IR)
无名
第1楼2009/06/08
ghcily
第2楼2009/06/08
至少应该有小数点后一位吧!
汉痞
第3楼2009/06/08
现在把图传上来!聚苯乙烯图谱聚苯乙烯特征吸收峰
小羊未名
第4楼2012/10/08
上面那个表有错的地方,3027.1正负0.3不对,应该在3026.0左右。
第5楼2012/10/08
各个国家对于聚苯乙烯的标注不是完全一样的,比如日本一般标注是3027,欧洲则是3026
ppddppdd
第6楼2012/10/08
这个原因在于,压制聚苯乙烯薄膜所用的聚苯乙烯的分子量范围是不一样的,所以峰值位置也不一样。准确些的必须送到计量部门标定。别人的标准峰并不是你自己的聚苯乙烯薄膜的峰值。个别峰甚至会差3-4个波数,误差还是不小的。
第7楼2012/10/08
这个聚苯乙烯薄膜有严重问题,干涉峰太严重,测量出来的是本征吸收峰与干涉峰的叠加结果。
tangtang
第8楼2012/10/08
百度:GBW(E)130181-傅立叶变换红外光谱仪检定用标准物质标准值标准偏差544.21.1842.040.24906.820.081028.360.091069.200.211154.630.041583.130.031601.340.032850.120.093001.390.053026.380.053060.020.063082.170.05
天津天光光学仪器
第9楼2012/10/10
这些数值在我脑子里背了几十年了,不过小数点后几位还是有点新鲜感的。
huangjujian
第10楼2012/10/19
都是一样的吗
