迪马产品有奖问答12.13(已完结)———烟酸和烟酰胺的测定(USP35)
  • 微雨燕双飞
    2016/12/13
厂商论坛
  • 问题:烟酸和烟酰胺的测定(USP35)样品制备方法?
    答案: 0.10 mg/ml 溶解在25 mg/ml的EDTA溶液中
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    吕梁山(注册ID:shih20j07)
    捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
    千层峰(注册ID:jxyan)
    20071940xu(注册ID:20071940xu)
    sixingxing(注册ID:v2889187)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    烟酸和烟酰胺的测定(USP35)
    方法:HPLC
    基质:标准溶液
    应用编号:101808
    化合物:烟酸和烟酰胺
    固定相:Inspire C8
    色谱柱/前处理小柱:Inspire C8 5u 250 x 4.6mm
    样品前处理:
    样品制备 制备方法: 0.10 mg/ml 溶解在25 mg/ml的EDTA溶液中
    色谱条件:分析条件 色谱柱:Inspire C8,250×4.6 mm,5 μm (Cat#:81106) 流动相:甲醇:乙酸:三乙胺:0.008 mol/L己烷磺酸钠=350:15:0.4:1634.6 流 速:2.0 mL/min 柱 温:30 ℃ 检测器:UV 270 nm 进样量:5 μL
    文章出处:天津迪马实验室
    关键字:烟酸,烟酰胺,Inspire C8,81106,USP35
    摘要:烟酸和烟酰胺的测定
    谱图:
    图例:1.烟酸 2.烟酰胺
  • 莫名其妙
    第1楼2016/12/13
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • WUYUWUQIU
    第2楼2016/12/13
  • zengzhengce163
    第3楼2016/12/13
  • 捌道巴拉巴巴巴
    第4楼2016/12/13
  • 大川之子,纵横四海
    第5楼2016/12/13
  • 大川之子,纵横四海
    第6楼2016/12/13
  • 吕梁山
    第7楼2016/12/13
  • zgx3025
    第8楼2016/12/13
  • dahua1981
    第9楼2016/12/13
  • mengzhaocheng
    第10楼2016/12/13
