气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2016/12/13
这个漂移不算严重啊
bfm00
第2楼2016/12/13
不算严重。请问分组了没有?采集的时候有没有采集到?方法编辑的时候有没有选中这个离子。
symmacros
第3楼2016/12/13
这个该漂移可以接受。找不到这个33.980的峰,定量定性离子比例怎样?如果改为RT=33.98,可以捡到这个峰吗?
yeee
第4楼2016/12/13
如果改为33.980可以找到这个峰,不过34.034的又找不到了。其实不是设定了±0.5分钟了吗,奇怪啊??
第5楼2016/12/13
采集到了,由于保留时间偏差,结果处理的时候不给积分
第6楼2016/12/13
好像安捷伦的软件有这个毛病,需要修改保留时间。
第7楼2016/12/13
软件有bug? 也有可能,搞死人。
第8楼2016/12/13
以前也遇到这种情况(测邻苯),就修改了保留时间。不知道是不是bug。
有雨的夜
第9楼2016/12/14
改下保留时间在算 -0.5已经够大了
