气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/06/10
可以选择关机。如果不关机,低载气流量,节省载气模式,柱温点一些。
sakuya
第2楼2019/06/10
载气流量具体是怎么设置呢?我现在是分流比设置3:1,没有开载气节省。如果关仪器的话,两个月开一次,一次开一周,对仪器损伤大吗?
HarryHuang
第3楼2019/06/10
长时间没用,可以选择关机。定期开机检查下仪器情况。
第4楼2019/06/10
两个月开一次机对泵的损耗大不大?
tang566
第5楼2019/06/10
两个月开一次机对泵的损耗不大,停机期间,需要控制室内温度和湿度,最好配抽湿机。
第6楼2019/06/10
损耗不大的,
第7楼2019/06/10
开载气节省会节省很多载气的。两个月开一次,一次开一周,对仪器无什么损伤。但仪器需要保持在良好的环境中。
第8楼2019/06/12
我们没有注意停机时期的温湿度,感谢提醒!是要与运行状态下的温湿度保持一致吗?
第9楼2019/06/12
有抽湿机,不过实验室设计不好,有一面向阳的窗户,不巧空调又坏了,还好最近不算太热。感谢提醒!
