【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
动物源食品中五氯酚残留量的测定
方法:SPE/HPLC
基质:动物源性食品
应用编号:101822
化合物:五氯酚
固定相:ProElut PXA
色谱柱/前处理小柱:ProElut PXA 150mg / 6ml 30/pkg
样品前处理:
1 样品准备
1.1肉制品
(1) 将1 g样品与10 mL提取液 *加入塑料离心管;
(2) 均质提取2 min,8000 rpm下离心5 min,收集上清液;
(3) 残留物用10 mL提取液重复提取一次,合并两次提取液,作为上样液,待净化。
1.2 牛奶
(2) 涡旋2 min,超声5 min,8000 rpm下离心5 min,收集上清液,待净化。
*提取液:5%三乙胺的乙腈水溶液(乙腈:水=7:3)
2 SPE柱净化——ProElut PXA 150 mg/6 mL(Cat.#68304)
(1)活 化:依次加入10 mL甲醇,10 mL水,流出液弃去;
(2)上 样:将待净化液加入小柱,流出液弃去;
(3)淋 洗:依次加入5 mL 5%氨水、5 mL 甲醇,流出液弃去;
(4)洗 脱:10 mL 4%甲酸甲醇溶液洗脱,收集洗脱液;
(5)重新溶解:将洗脱液在40 ℃下氮气准确吹至1 mL,用水定容至2 mL,上机分析。
色谱条件:色谱柱:Platisil ODS,250 x 4.6 mm,5μm(Cat.# 99503) 流 速:1.0mL/min 检测器:UV 215 nm 柱 温:30℃ 进样量:20 μL 流动相: A:甲醇,B:1%乙酸水溶液,A:B=9:1
文章出处:天津迪马实验室
关键字:五氯酚,动物源食品,Platisil ODS,99503,ProElut PXA,68304
摘要:适用于动物源食品中五氯酚残留量的测定。
谱图:
图例:五氯酚
