实验室认可/资质认定
承之
第1楼2016/12/15
这个应该在你的标液配置作业指导书 或者方法作业指导书中自己规定吧,除非标准有要求。
czcdczg
第2楼2016/12/15
逐级稀释,就是母液-1级-2级-。。。。。从高到低,稀释倍数不宜太多,误差大。
新职工
第3楼2016/12/15
我们想在程序文件中进行统一规定,不知道怎么是对的
第4楼2016/12/15
准则没有对稀释几次进行规定,所以具体稀释几次你们可以自己根据实际情况进行规定,程序文件里面规定也可以。
frozenthrone
第5楼2016/12/15
大学教学实验都是用移液管每次稀释10倍逐次往下稀释的,这些实验都是沿用国外教学实验,校准移液管 校准容量瓶的组合应该是最合理的。一般100倍是单次稀释的最大值。本实验室无机经常从1000mg/L直接稀释最低0.1-0.5mg/L,从操作上来说是不对的。
gc825
第6楼2016/12/16
一般情况下稀释10-100倍,再大误差增多
石头雨
第7楼2016/12/17
这个应该按照标准的要求吧!好像在那看到过说准则上要求的稀释倍数如果和标准方法中规定的不同,应该按照检测标准的执行来。
水中央
第8楼2017/09/20
哪个准则呀?实在找不到,求介绍
omjia
第9楼2017/09/22
这个应该在方法作业指导书中进行规定,没有具体的说法
第10楼2017/09/23
这是一个CNAS发布的问题解答上说明,希望能对比有所帮助
