夏天的雪
第1楼2016/12/15
液相到超高效液相之间有个转换工具的,是否按照转换后的方法进行测定,还是自己重新摸索的方法
m3024784
第2楼2016/12/15
按照waters软件得出的方法做的,然后根据实际情况微调了一下。hplc做出来有6个很明显的峰,分离度也有2.0。uplc怎么调都只有三个大峰,其中还有两个怎么都分不开。
lajizm
第3楼2016/12/15
用同一个柱子不对吧,UPLC的柱子和HPLC的不能混用啊
有水有渝
第4楼2016/12/16
UPLC的柱子在安捷伦普通液上使用接口能对得上吗,转移的前提是普通液相用的大粒径柱子的条件可以通过软件转换成小颗粒柱子的条件再微调即可,但如果已经是小粒径的条件了,试试不转换直接用相同的色谱条件做。
第6楼2016/12/17
现在接口都一样了,都可以接的。我就是开始确定方法的时候在安捷伦1290上面做的,然后我想什么条件都不换只将hplc柱子换成uplc的柱子,然后将按方法转换梯度流速进样量,其它什么条件都不动。这种方式得到的色谱图中出来峰都是可以对应得上的。
第7楼2016/12/17
但是将这个方法转移到waters h~class上面就完全不对了
0123gmail
第8楼2016/12/26
安捷伦常规液相的死体积和Hclass的死体积完全不同,不是一些小换算就可以模拟出来的
lijing320323
第9楼2016/12/27
waters 的超高效液相有自动转换的软件
flyaway
第10楼2016/12/31
应该是条件没优化
飘殇
第11楼2017/01/07
楼主方便把转换过程和结果说一下吗?老是听到说HPLC到UHPLC的方法转换问题,但接触到的实例并不多。
