迪马产品有奖问答12.19(已完结)———水产品中孔雀石绿和结晶紫及其代谢物的检测
  • 微雨燕双飞
    2016/12/19
厂商论坛
  • 问题:水产品中孔雀石绿和结晶紫及其代谢物的检测使用的固相萃取柱是
    答案:ProElut SCX 500mg / 3ml 50/pkg ProElut AL-N 1000mg/6ml 30/pkg
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    千层峰(注册ID:jxyan)
    大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
    WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
    m3071659(注册ID:m3071659)
    吕梁山(注册ID:shih20j07)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    方法:SPE/HPLC
    基质:植物油
    应用编号:101828
    化合物:孔雀石绿,结晶紫
    固定相:ProElut Al-N
    色谱柱/前处理小柱:ProElut SCX 500mg / 3ml 50/pkg ProElut AL-N 1000mg/6ml 30/pkg
    样品前处理:
    1 样品准备/提取
    1)、称取已粉碎(已均质)的样品1 g于15 mL离心管中,加入1 mL 0.05 mol/L苯磺酸溶液、1 mL0.25 g/mL盐酸羟铵溶液、0.4 mL0.1 mol/L乙酸铵溶液(pH4.5)和8 mL乙腈,涡旋混合2 min,4000 rpm离心1 min;
    2)、将上清液转移至50 mL离心管中,残渣按照步骤1重复提取一次;
    3)、合并两次提取液,并加入6 mL三氯甲烷和7 mL水,涡旋混合1 min,4000 rpm离心1 min;
    4)、取下层清液于旋蒸瓶中,向上层清液加入6 mL三氯甲烷,重复提取一次;
    5)、合并两次下层三氯甲烷溶液,40℃减压蒸至近干,加入5 mL乙腈待净化。
    2 SPE柱净化——ProElut Al-N(1 g/6 mL)(Cat.#:65306)上层 ProElut SCX(500 mg/3 mL)(Cat.#:63604)下层
    (1)活 化:加入10 mL乙腈,流出液弃去;
    (2)上 样:将待净化液加入小柱,流出液弃去;
    (3)淋 洗:加入5 mL乙腈淋洗小柱,流出液弃去,并去掉上层Al-N小柱;
    (4)洗 脱:加入5 mL5%氨水乙腈,收集洗脱液;
    (5)重新溶解:将洗脱液在40 ℃下减压蒸干,1 mL定容液*溶解残渣,过微孔滤膜供HPLC分析。
    *定容液:乙酸铵缓冲液:盐酸羟铵溶液=2:1 乙酸铵缓冲液:乙腈:0.05 mol/L乙酸铵溶液(pH4.5)=75:25; 盐酸羟铵溶液:取1 mL0.25 g/mL盐酸羟铵溶液用水定容至100mL
    色谱条件:色谱柱:Platisil ODS,250 x 4.6 mm,5μm(Cat.# 99503) 流 速:1.0 mL/min 检测器:UV 591 nm和UV 266 nm 柱 温:30 ℃ 进样量:20 μL 流动相:A:乙腈 B:0.05 mol/L乙酸铵溶液(pH4.5)
    文章出处:迪马实验室
    关键字:水产品,孔雀石绿,结晶紫,Platisil ODS,99503,ProElut SCX,63604,ProElut Al-N,65306
    摘要:本方法适用于水产品中孔雀石绿和结晶紫及其代谢物的检测。
    谱图:
    图例:孔雀石绿,结晶紫
  • 莫名其妙
    第1楼2016/12/19
    Platisil ODS,ProElut SCX,ProElut Al-N
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 玲儿响叮当
    第2楼2016/12/19
    问:水产品中孔雀石绿和结晶紫及其代谢物的检测使用的固相萃取柱是?
    答:ProElut Al-N(1 g/6 mL)(Cat.#:65306)上层 ProElut SCX(500 mg/3 mL)(Cat.#:63604)下层
  • zgx3025
    第3楼2016/12/19
  • dyd3183621
    第4楼2016/12/19
  • dahua1981
    第5楼2016/12/19
  • dahua1981
    第6楼2016/12/19
  • 吕梁山
    第7楼2016/12/19
  • yifan1117
    第8楼2016/12/19
  • zengzhengce163
    第9楼2016/12/19
  • m3071659
    第10楼2016/12/19
