农残检测
zyl3367898
第1楼2016/12/19
第4个回复可以一试,装不好,建议买新的。
MMYG
第2楼2016/12/19
石英棉装进去倒是好办,内六角是比较好用的东东。
第3楼2016/12/19
装进去,还要看出峰情况,出峰不好说明石英棉没装好。
kog102
第4楼2016/12/21
之前用DSQ做果蔬农残也试过自己装填石英棉,脉冲不分流进样使用效果不好,要不出现石英棉吸附低浓度效应差,要不前面出现一个馒头峰影响前面出峰的目标物,最后就干脆不加石英棉,勤洗离子源了。
第5楼2016/12/22
同意楼上的说法,气相上用的衬管也装过石英棉,不是出趴峰就是重现性差,最后只能买新的了。
雾非雾
第6楼2016/12/22
是不是装得过多了?
第7楼2016/12/23
装的石英棉量是多少,要称量吗?装在什么位置,高度是多少?
mandy91
第8楼2017/01/04
现在一般是直接买新的衬管用?还是自己填石英棉啊?填好石英棉后,还用其他处理吗,直接用就可以?
第9楼2017/01/04
石英棉是脱活的,装完可以直接用的,现在都是用新的,不再填石英棉了。
第10楼2017/01/05
哦 好的 是不是自己填的石英棉有可能影响出峰啊
