液质联用(LCMS)
p3150860
第1楼2016/12/19
忘了说了,是岛津的液相AB5000质谱
第2楼2016/12/19
流动相是甲醇水加甲酸
hujiangtao
第3楼2016/12/19
好像不是污染的问题
bigpalewolf
第4楼2016/12/20
dwell time 太短了吧?延长点试试呢?
东海710
第5楼2016/12/20
这不是污染引起的,可能是突然断电引起的故障,你可以尝试重启下质谱试试
wqrwxm
第6楼2016/12/21
最大可能是离子源的问题。1, 更换喷雾毛细管 (有可能堵了,或头上有微量结晶)2,检查或更换链接LC和离子源的peak tubing。3,可以将dwell time 可以增大到200msec4,检查LC的泵压力是否平稳5,检查源内的gas heater。
第7楼2017/01/04
走了好多针样现在正常了。。。不清楚为什么。。可能跟机器维修有关
muziying114
第8楼2017/01/05
峰形不好,这样应跟色谱柱有关。突然停电后,色谱柱应先用有机相冲一段时间再进样。
第9楼2017/01/10
色谱柱冲过了,之后正常了一段,这几天峰又这样了,很厉害,求教
tutuxiaotiandi
第10楼2017/01/14
之前用别家的质谱也出现过这种问题,然后我是重新调谐了一下,最不好的情况是里面有备件坏了,最好咨询下工程师,
