幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
ZHAOGUANGXI(注册ID:ZHAOGUANGXI)
20071940xu(注册ID:20071940xu)
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
人参中辛硫磷的检测
方法:SPE/HPLC
基质:保健品
应用编号:101829
化合物:辛硫磷
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:ProElut GPR 1.5g/12ml 20/pkg(中药农残检测专用萃取柱) Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
样品前处理:
1 样品准备/提取
(1)称取已粉碎(已均质)的样品1 g于15 mL离心管,加入0.5 gNaCl和10 mL乙腈,涡旋混合2 min,4000 rpm离心2 min;
(2)取出上清液,待净化。 2 SPE柱净化——ProElut GPR(1.5 g/12 mL)(Cat.#:65352)
(1)活 化:加入10 mL乙腈,流出液弃去;
(2)上 样:将待净化液加入小柱,收集流出液;
(3)淋 洗:加入10 mL乙腈淋洗小柱,收集流出液,并合并步骤(2)和(3)流出液;
(4)重新溶解:将流出液在40 ℃下减压蒸干,1 mL流动相溶解残渣,过微孔滤膜供HPLC分析。
色谱条件:分析条件 色谱柱:Diamonsil C18(2),250 mm×4.6 mm,5μm(Cat#:99603) 流 速:1.0 mL/min 检测器:UV 280 nm 柱 温:35 ℃ 进样量:20 μL 流动相:A:甲醇 B:水
文章出处:天津迪马实验室
关键字:人参,辛硫磷,Diamonsil C18(2),99603
摘要:本方法适用于人参中辛硫磷的检测。
谱图:
图例:辛硫磷
