利福昔明是广谱肠道抗生素。它是利福霉素SV的半合成衍生物。利福昔明和其他利福霉素类抗生素一样,通过与细菌DNA-依赖RNA聚合酶的b-亚单位不可逆的结合而抑制细菌RNA的合成,最终抑制细菌蛋白质的合成。 以下为使用资生堂CAPCELL PAK C8 DD色谱柱,按照2015年版《中国药典》利福昔明含量测定项下方法(调整)进行分析得到的色谱图,请参考。
【色谱条件】 色谱柱:CAPCELL PAK C8 DD S5; 4.6 mm i.d.×250 mm 流动相:甲醇/乙腈/缓冲溶液【0.075mol/L磷酸二氢钾+0.5mol/L枸橼酸(55:10)】=500/90/325 (药典方法:513/95/392) 流 速 : 1.0mL/min 检 测 : UV240nm
