分析化学
m3078744
第1楼2016/12/20
不是自动生成的吗,还需要自己绘制?
WUYUWUQIU
第2楼2016/12/20
不是连接电脑直接有曲线软件吗
遍地开花-o-
第3楼2016/12/20
我在Excel那里做的时候是选择数据然后出图像,但是不能根据Y轴找X轴
第4楼2016/12/20
大神方便的话教一下详细的制作过程,或者发个文档给我自己看也行
第5楼2016/12/20
吸光度找出对应的体积,是浓度和吸光度标准曲线吧
第6楼2016/12/20
对啊,是用滴加的乙二醇的体积来表示。我是先做实验得出结果,然后再绘图,再在图上找到吸光度对应的体积。现在的问题就是我不知道用什么软件能在绘制标准曲线的同时还能根据所绘的曲线找出对应点的坐标
第7楼2016/12/20
用标样配制不同浓度体积,然后根据吸光度做出标准曲线
sdlzkw007
第8楼2016/12/20
Excel的数理统计函数应用,试着在网上找一下Excel的使用教程。
第9楼2016/12/20
对啊,就是这样做的,但是标准曲线不知道用什么软件画出来?
第10楼2016/12/20
用Excel 试着绘制了一张,你上面不是说用表格做一个一个吗,就是用表格做一个就可以
