ICP-MS
qtfy2008
第1楼2016/12/26
加大内标浓度至 50-100ppb可以改善该问题
Money叫动动
第2楼2016/12/28
你内标在线进做补偿的话不影响结果的准确性的,可以换一下锥清洗一下或者调谐一下。一般样品会有基质效应的,我进水的时候内标回收率会上升,有时候进样的时候会下降,但是这个规律不是很绝对,也有进样的时候升高的,有时候和酸的含量也有关系的。。
秋月芙蓉
第3楼2017/01/03
这个与内标浓度有一定的关系,一般对检测结果影响不大
p3144669
第4楼2017/01/14
一测样就跌到2个标准差之外也没有问题么?
