Part Number | ID (mm) | Length (mm) | Pore Size | Particle Size(μm) | Phase | MW Range |
PL1110-6300 | 7.5 | 300 | / | 3 | MIXED-E | up to 25000 |
PL1110-6530 | 7.5 | 300 | 1000Å | 5 | / | 500~60000 |
小不董
第3楼2016/12/28
1.是否串联的色谱柱的分子量范围就选取大的那一个范围?小范围的柱子只是起到更好地分离效果?
测定的样品的分子量范围最好在柱子的测量范围内,测定的才能准确。
两根柱子串联,要做标准样品来确定校正曲线。
2.我们导师让我用分子量为100KDa的聚苯乙烯标准物在这个系统上计算出voild volume,这个是空隙体积吗?也就是死体积?用流速乘以该标样的流出时间就能得到么?
洗脱体积,来计算其样品的分子量的。
3.一般在计算出死体积可以用于什么参数的计算呢?可以计算出流体动力学半径么?
4.另外本人刚刚接触液相色谱这一块,很多基础知识还不懂,除了泡论坛,还有没有一些国内外的教材推荐学习呢?
论坛里也有些资料,你可以搜索下。可以下载。也有整理的帖子。
瓶子装什么
第4楼2016/12/28
