ICP-MS
zjchen3189
第1楼2014/10/24
应该不会的,你可以把管道换一下试一试。再就走一个纯水看看 判断一下是不是酸里面的 有的酸CR残留还是蛮大的。
深度11034
第2楼2014/10/24
我们的是戴安的液相,手动进样器,走基线的时候没什么问题,也是进空白会出现六价铬的峰,开始时只有300左右的响应值,后来慢慢的变成了2000左右了。那个进样器没拆过,不敢拆他。。
逃出格子
第3楼2014/10/24
可以把LC这边几个阀拆洗下,然后ICP-MS这边进样系统整体拆洗浸泡酸过夜试试!我们也是不锈钢管线的!
wuxide1314
第4楼2014/10/24
IC-ICP-MS就不会有这个问题了
jiasheng
第5楼2014/10/24
请问你的基线有多大呢
第6楼2014/10/24
我的进样环是不锈钢的,管道好像是PEEK的。空白到时没有六价铬,不过基线很高很高。
xrfcom
第7楼2014/10/24
基线不大,正常600左右,这跟基线没啥关系吧
第8楼2014/10/24
关键是三价铬&六价铬一直都出峰,很明显
风风
第9楼2014/10/25
定量环也有PEEK的啊。做这个测试最好是LC的接头、管路都是非不锈钢的。
第10楼2014/10/25
如果是带检测器那种HPLC,这个不锈钢管线就不可避免了!
