GC和GCMS的进样重复性非常差的问题
气相色谱(GC)
  • GCMS(安捷伦7890-5975)做Diacetylmorphine的定性检测,方法使用的是国标文件方法,但是国标文件要求的是DB-5MS柱,实际机器里使用的是HP-5MS柱(但是查阅相关文献,这两个是等效柱,理论上是可以互换使用的),机器一直在做血尿代谢物筛查2,3年了,机器运行情况良好。
    昨天在做完血尿代谢后,进了一针流动相。然后使用国标方法检测一个Diacetylmorphine标准品(1mg/ml溶于甲醇),连扎三针,自动进样,每次进样量为1微升。图如下所示,第一针效果很好,第二针就降了很多,第三针直接就没有信号了。
    今早一大早我又继续拿昨晚那个标样,同样的条件和方法,连扎三针,结果什么东西都没有,就像昨天的图三一样。
    接下来我还拿着这个标样又在GC上连进两针,手动进样,进样量1微升,方法使用国标的GC方法。都有出峰,说明我的标准品是没有问题的。不过重复性也不好,能看到第一针峰高81,第二针峰高262.
    GC情况是这样的,7月份刚买的新机子,安捷伦7890B,色谱柱也是新的,DB-5.
    现在问题就是:
    1. 在GCMS上,同一个标准品,同样的条件方法,为什么检测信号会差这么多,好的情况峰高接近10的6次方,差的情况直接不出峰
    2. 在GC上,同一个样本,同样的条件方法,也有差异,比如峰高有时候81,有时候262,甚至还有360的时候,但是一定是有峰的。这算是手动进样的误差范围吗?
    期待并感谢大家的关注与解答
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • PAEs
    第1楼2016/12/22
    一般都是后面的峰要比前面的高才对,楼主这情况还未遇到
  • PAEs
    第2楼2016/12/22
    会不会是柱子或者针有上次进样的残留
  • shiweiyangswy
    第4楼2016/12/22
    没信号,检查色谱柱与检测器,进样口是否链接好。
    昨天之前,最近哪天机器运行过?
    走20针看看。
    第5楼2016/12/22
    进样垫是否漏气,色谱柱污染了吗?衬管是否污染了?
  • 估绅
    第6楼2016/12/23
    7890有气路漏气压力达不到会自动报警的,应排除;
    残留应该每针都有峰;
    你试试增大进样量看看,1微升人手操作确实不好操作,溶剂还多少代挥发性。我觉得是进样针的问题或手动进样问题。
  • smileeee
    第7楼2016/12/23
    多谢楼上各位的建议,我决定还是把问题一个一个解决比较好,GCMS先放下,先解决GC重复性差的原因
    昨晚检查发现GC进样口拧的不够紧(发现作为女生手上使劲就可以拧开,工程师说应该用扳手拧紧,再略微回旋四分之一),然后顺带检查了称管是好的,更换了O型圈,用扳手拧紧了进样口,
    今早一会做几个样看看GC重复性怎么样,如果还是不理想,打算把其他机子的自动进样器换上试试了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第8楼2016/12/23
    有什么情况及时反馈,有积分奖励。
  • smileeee
    第9楼2016/12/27
    嗯嗯,来反馈了。
    GC重复性不好的问题主要还是进样口漏气,因为是新手,所以在工程师装机完成后,大家观摩的时候拧开过进样口螺母,随后手动拧上就没再注意,还有把称管拿出来看后也没有更换新的O型垫。次要问题还是新手手动进样。
    拧紧后做了标准曲线,检测了样品回收率,数值还可以。
    待做完另外两个样本的标曲后再准备着手解决GCMS的问题
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:有什么情况及时反馈,有积分奖励。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
    第10楼2016/12/27
    色谱柱安装与O型圈,是此次漏气的原因,谢谢楼主的反馈,GCMS问题解决后,也请来反馈。
