zhuzx
第10楼2017/01/04
我觉得这要两个层次来看:
首先,测试结果是拿来做什么用的,如果需要用地表水评价标准来评价,那么样品的分取就要按评价标准的要求来做,即澄清半小时分取上清液(这个分样方式很扯淡的)。
其次,不同的测试方法都有它的优点和缺点,如分光光度法最大的干扰就是泥沙、悬浮物的影响,直接对光强度的吸收有影响;原吸法呢,背景干扰也是最大的干扰因素。
所以呢,如果样品结果是需要GB3838-2002作为评价用,那么在分样时就需要分取澄清半小时后的上清液,消解过程只是为了将水样中所有的待测元素全部转化为溶解态的简单离子态。如果是用分光光度法测试,那么在消解后必须要进行过滤(一般用0.45微米的滤膜过滤,当然,全过程也需要做过滤空白),然后再加显色剂上机比色;如果用原吸法,消解定容后可以简单的澄清一下,然后在仪器上打开扣背景(如开氘灯)进行测定。
如果一开始就将水样进行过滤,然后再消解测定,那么所测的结果就只是溶解态的,而不是全部的了。
m3164424
第11楼2017/03/02
谢谢,好详细的分析。受教了。
